故障分析:由于场幅不仅小而且重叠,这有两种原因引起。(1)场输出不良,集成块/偏转等。(2)储存器内部数据不正常或人为故障。
检查处理:测IC301场输出块(LA7833)各脚电压,(1)0伏(正常),(2)15.6伏(正常),(3)26.8 伏(正常),(4)激励输入0.8伏正常,(5)0伏(不正常,正常值0.8伏),(6)供电脚26伏正常,(7)消隐输出脚不到1伏不正常(正常值2.5-3.0伏)。对电路代换C313(220UF/50V)/C302(0.001UF/100V)/C306(2200UF/25V)均无效,用示波器测IC301(4)场激励信号不正常,场反馈电压V-FB(插件P403B 的9脚)电压3伏左右不正常。因场激励与场反馈之间相互联系,场幅不正常势必会使场激励信号异常。就此现象先判断场输出电路,脱开场激励电阻R301,人为触发IC301(4)输入脚(人体信号或RX1欧姆档红笔接地用黑笔触发),电视兰亮线有跳动,但总觉得跳动幅度不大,然后再脱开偏转(场)线圈一引脚,继续用RX1欧姆档去搭偏转,这次兰亮线仅微弱晃动,这一点说明偏转有问题,对电视拆下偏转检查,阻值3欧姆,人为振动偏转,阻值在变化,经认真查找场线圈有短路霉点,对其清理上漆处理后阻值恢复在8欧姆左右。上机后电视场幅拉开 ,联机图像不再失真故障消失,最后按电视面板OK键,接按遥控器OK键进入总线调整,经VCEN/VLIN/VAMP数据调校,电视一切全部恢复正常。。检修结束。。。
