LG 29Q11EN有指示灯无显示
2008-02-21作者:1227
用遥控器开机,指示灯暗一下,几秒后,又亮.打开机盖,在c852(160v100)测,只有50v左右,用遥控器开机,电压为115v,正常.几秒后,又是50v左右.电压不高,说明保护电路动作.电脑块22脚为保护端.正常为高电平5v,现在只有0.5v说明已动作.复测次极没有短路,均再正常范围.怀疑保护电路有问题.查出200v保护端有问题,R4170.5W180K开路.更换后故障排除.应为417开路后,检测二极管负端为零,导通,把正极电压拉低,引起保护电路动作,使电脑块发出关机指令,形成上述故障.
