接修一台型号为2806XH的假东芝电视机,主要集成块有TDA8305、TDA4555等。打开电视机壳看到行变压器等十余个零件已换成新件。
检查:接通电源,听到机内有“吱、吱”声,测量主电压约80V。
维修:将行管“b-e”极用导线连通,行管“c-e”极接60W灯泡作假负载,开机测主电压为+143V,判断电源正常,故障在行输出部分,应该是交流短路。
行变压器1、2、3脚为一组,分别接行管“c”、主电压和向视放板提供200V电源。6、7、9、4脚为一组,是行变压器一组副边,向灯丝、大板提供低压。
依次断开行变压器6、7、9、4脚,试机故障不变,用表测量4脚与地仍通!仔细观察线路板疑惑不解,将行变压器从线路板上取下,再测线路板上4脚位置与地不通,可见问题出在行变压器上。
测量行变压器6、7、9、4脚与5脚相通,5脚在线路板上也接在地上,线路图上没有画出5脚的作用。将行变压器重新焊回原位置,除5脚不焊外,其余焊牢。开机出现白屏亮光珊。
测量各阴极电压只有30-40V,测量+200V正常,怀疑视放管饱和。视频信号来自大板上TDA3504的1、19、20脚,测量电压都在5V以上。查资料,这些脚正常电压应该是2.4V。换TDA3504机器修复。
