一台松下TC-29GF10R彩电出现行幅不足且枕形失真故障。据故障现象分析,首先检查枕校电路。该机枕校电路采用以东芝公司生产的偏转失真校正电路TA8859P作为核心控制器,而且受CPU{30}、{31}脚SDA2、SCL2控制,实现对图像的场幅、场中心、场线性、行幅、行中心及S校正等失真进行校正,同时产生场频锯齿波信号来驱动场输出电路,并补偿显像管束电流因变化而产生的行幅变动。将该机设置在“CHK4”维修调整状态,按下遥控器的音量+、-键,调整图像行幅和左右枕形失真均无任何变化。关机后在线测量场频抛物波末级放大电路中的R765、Q701等元件均正常,检测IC701各脚电压,发现2脚电压为03V(正常值约为06V),顺着2脚线路检测左图所示有关元件,发现C707(0047μF/50V)已漏电损坏。换为新电容后再将功能设置在CHK4维修调整状态,仔细调整行幅度与左右抛物波参数,行幅恢复正常,图像失真消除。
