表一 微处理器IC001(CXP80424)
引脚
功                 能
工 作 电 压 (V)
  在  路  电  阻
(K)
    红 笔 测    黑 笔 测
1  行同步脉冲信号输入 2.4 5.5 19
2  场同步脉冲信号输入(本机为空脚) 0 6.0 18.5
3  多制式伴音A指示灯控制输出,高电平指示灯亮 0 5.2 17
4  多制式伴音B指示灯控制输出,高电平指示灯亮 0 5.2 18
5  多制式伴音丽音指示灯控制输出(本机空脚) 0 5.8 19.0
6  待机指示灯控制输出,高电平指示灯亮 0 5.5 17.5
7  电视制式控制输出0,D/K/M制为高电平,B/G/I制为低电平 5.0 5.5 18.0
8  电视制式控制输出1,I/M制为高电平,B/G/D/K制为低电平 0 5.5 17.5
9  AGC控制输出,搜索选台时为低电平 5.0 5.3 18.5
10  场输出工作异常保护输入,低电平为待机状态 5.0 4.8 18.0
11  静音控制输出,在开机或频道切换瞬间输出低电平 0 5.0 9.5
12  图像消隐信号输出 0 5.5 18.0
13  主画面50Hz/60Hz识别信号检测输入 0 5.5 12.5
14  副画面50Hz/60Hz识别信号检测输入(本机未用) 2.5 5.3 18.5
15  外部总线调整模式输入 5.0 5.2 16.5
16  宽图像(16:9)识别输入 5.0 5.3 16.0
17  场逆程脉冲信号输入 0.6 3.4 3.5
18  待机控制信号输出,输出高电平时为待机状态 0.1 4.8 12.5
19  CCD开/光控制信号输出(本机未用) 0 5.8 18.5
20  CCD标题/图文控制信号输出(本机未用) 0 6.0 19.0
21  CCD语言1/语言2控制信号输出(本机未用) 0 6.2 19.5
22  图文总线数据输入/输出 5.0 6.0 18.6
23  图文总线时钟输出 5.0 6.0 18.5
24  消磁控制信号输出,输出高电平时产生消磁电流 0 5.5 12.5
25  主画面同步脉冲信号输入 0.5 5.8 7.0
26  红外遥控指令信号输入 4.4 7.0 18.5
27  强制单声道控制信号输出(本机通过电阻接地) 2.4 4.0 4.3
28  电视行同步脉冲信号输入,用于搜索选台检测 0.5 7.0 14.5
29  UHF频段控制电压输出 5.0 6.0 13.5
30  VHF-H频段控制电压输出 0 6.0 13.5
31  VHF-L频段控制电压输出 0 6.0 13.5
32  接地端 0 0 0
表二 TV/AV切换开关集成电路IC201(CXA1545AS)
引脚
功                 能
工 作 电 压 (V)
  在  路  电  阻
(K)
    红 笔 测    黑 笔 测
1  AV1视频信号输入端 4.4 7.0 8.5
2  AV1伴音左声道音频信号输入端 4.4 7.0 10.0
3  AV1S端子亮度信号输入端 4.4 7.0 9.0
4  AV1伴音右声道音频信号输入端 4.4 7.0 10.0
5  AV1S端子色度信号输入端 4.4 7.0 9.0
6  AV1S端子有无插头接入检测开关控制输入 3.2 7.0 10.0
7  AV2视频信号输入端 4.4 7.0 9.0
8  AV2伴音左声道音频信号输入端 4.4 7.0 10.0
9  AV2S端子亮度信号输入端(本机空脚) 4.2 7.0 9.0
10  AV2伴音右声道音频信号输入端 4.4 7.0 10.0
11  AV2S端子色度信号输入端(本机空脚) 4.2 7.5 9.5
12  AV2S端子有无插头接入检测开关控制输入(本机通过电阻接地) 4.2 7.0 10.0
13  AV3视频信号输入端 4.2 7.0 9.0
14  AV3伴音左声道音频信号输入端 4.4 7.0 10.0
15  AV3S端子亮度信号输入端 4.4 7.0 9.0
16  AV3伴音右声道音频信号输入端 4.4 7.2 10.0
17  AV3S端子色度信号输入端 4.4 7.0 9.0
18  AV3S端子有无插头接入检测开关控制输入 3.2 7.0 10.0
19  串行时钟信号输入 4.8 5.0 8.5
20  串行数据信号输入 4.8 5.0 8.5
21  接地端 0 0 0
22  监视器3右声道音频信号输出(本机空脚) 4.5 7.5 10.0
23  监视器3视频信号输出 4.4 7.0 11.0
24  监视器3左声道音频信号输出(本机空脚) 4.5 7.5 10.0
25  监视器2色度信号输出(本机空脚) 4.5 7.0 10.0
26  监视器2右声道音频信号输出 4.4 7.0 9.8
27  监视器2亮度信号输出(本机空脚) 4.5 7.0 10.5
28  监视器2左声道音频信号输出 4.4 7.0 9.8
29  监视器2视频信号输出 4.2 6.8 10.5
30  色度信号陷波器外接端 4.4 7.0 10.0
31  TV音频左声道音频信号输入端 4.3 7.0 10.0
32  TV音频右声道音频信号输入端 4.4 7.0 10.0
33  TV视频信号输入端(本机空脚) 4.8 7.0 9.0
34  静音控制端(本机空脚) 0.1 6.5 10.5
35  Y/C分离电路输出的TV色度信号输入端 4.0 7.0 9.0
36  接地端 0 0 0
37  Y/C分离电路输出的TV亮度信号输入端 4.4 7.0 9.0
38  监视器1音频右声道信号输入端 4.4 7.0 10.0
39  监视器1音频左声道信号输入端 4.2 7.0 10.0
40  监视器1视频信号输出端 4.4 7.0 8.0
41  色度信号陷波器外接端(本机空脚) 3.6 7.5 10.5
42  内部切换开关电路偏置端 4.2 6.0 8.5
43  切换后亮度信号输出端 4.3 7.0 8.0
44  9V电源供电端 9.0 3.0 3.0
45  切换后色度信号输出端 4.2 7.5 8.0
46  丽音立体声右声道信号输入端(本机空脚) 4.4 7.5 10.0
47  TV视频信号输入端 4.3 7.0 9.0
48  丽音立体声左声道信号输入端(本机空脚) 4.4 7.5 10.0
表三 色差信号1H时间模拟延时线IC302(TDA4661)
1  数字电路5V电源供电端 5.0 2.0 2.0
2  空脚,本机接5V电源 5.0 2.0 2.0
3  接地端 0 0 0
4  接地端 0 0 0
5  沙堡脉冲信号输入端 0.7 6.8 18.0
6  空脚 0 无穷大 无穷大
7  空脚 0 9.5 无穷大
8  接地端 0 0 0
9  模拟电路5V电源供电端 5.0 2.0 2.0
10  接地端 0 0 0
11  延时处理后的(R-Y)色差信号输出 3.2 7.8 9.5
12  延时处理后的(B-Y)色差信号输出 3.2 7.8 9.6
13  空脚 0 无穷大 无穷大
14  (B-Y)色差信号输入端 1.4 8.0 850
15  空脚,本机与(16)脚接在一起 1.4 8.0 850
16  (R-Y)色差信号输入端 1.4 8.0 850
表四 环绕声音质调整电路IC202(TA8776N)
引脚
功                 能
工 作 电 压 (V)
  在  路  电  阻
(K)
    红 笔 测    黑 笔 测
1  内部相移电路4¢移相点容外接端 4.6 6.5 10.0
2  内部相移电路3¢移相点容外接端 4.6 6.5 10.0
3  内部相移电路2¢移相点容外接端 4.6 6.5 10.0
4  内部相移电路1¢移相点容外接端 4.6 6.5 10.0
5  杜比环绕声信号输入端(本机接地) 0 0 0
6  立体声左声道音频信号输入端 4.6 6.2 9.5
7  立体声右声道音频信号输入端 4.6 6.3 9.5
8  高低音电路滤波电阻接入端 1.2 6.5 9.0
9  右声道滤波电容外接端 4.6 7.0 9.5
10  左声道滤波电容外接端 4.6 7.0 9.8
11  低音控制平滑滤波电容外接端 5.3 6.0 8.5
12  静音控制端,高电平输入时为静音状态 0 5.7 8.8
13  D/A变换电平1平滑滤波电容外接端 3.6 6.5 9.5
14  D/A变换电平2平滑滤波电容外接端 3.5 6.5 9.5
15  12V电源供给端 12.0 1.2 1.2
16  9V电源供给端 9.0 3.0 3.0
17  接地端 0 0 0
18  高音控制平滑滤波电容外接端 5.2 5.5 8.5
19  处理后的右声道音频信号输出端 5.4 6.5 10.0
20  处理后的左声道音频信号输出端 5.5 6.5 10.0
21  左(L)、右(R)声道信号相减(L-R)后输出(本机为空脚) 5.0 6.5 11.5
22  左(L)、右(R)声道信号混和(L+R)后输出(本机为空脚) 5.0 6.5 11.5
23  数模转换器1输出(本机为空脚) 0.1 6.5 11.5
24  数模转换器2输出(本机为空脚) 0.1 6.5 11.5
25  环绕声低通滤波器外接滤波电容端 4.5 7.0 10.5
26  平衡(BAL)控制平滑滤波电容外接端 6.4 6.0 10.0
27  音量控制平滑滤波电容外接端 1.2 6.5 10.0
28  I² C总线控制串行数据信号输入端/输出 4.7 5.0 8.5
29  I² C总线控制串行时钟信号输入端 4.8 5.0 8.5
30  空脚(本机接地) 0 0 0
表五 多制式彩色解调集成电路IC301(TDA9145)
引脚
功                 能
工 作 电 压 (V)
  在  路  电  阻
(K)
    红 笔 测    黑 笔 测
1  +8V电源输入端 8.0 5.5 38.0
2  PAL/NTSC4.43/SECAM制视频信号输入端 3.8 5.5 120.0
3  制式识别滤波电容外接端 3.0 6.0 95.0
4  接地端 0 0 0
5  制式识别信号滤波端 3.9 8.0 85.0
6  色4.43MHz副载波振荡电路晶振接入端 2.3 8.0 95.0
7  色3.58MHz副载波振荡电路晶振接入端 2.3 8.0 95.0
8  锁相环双时间常数低通滤波元件外挂端 5.0 7.5 120.0
9  SECAM制解调电路旁路电容外挂端 4.8 8.0 30.0
10  (R-Y)色差信号输出端 2.3 7.5 100.0
11  (B-Y)色差信号输出端 2.2 7.5 100.0
12  亮度信号输出端 2.6 7.5 30.0
13  空脚 0.8 8.0 45.0
14 2fsc色副载波信号输出端  1.1 8.0 180.0
15  空脚 0.5 8.0 45.0
16  沙堡脉冲信号输入端 1.2 7.0 9.5
17  I²C总线控制时钟信号输入端 4.8 5.2 9.0
18  I²C总线控制数据信号输入端 4.7 5.3 9.0
19  接地端 0 0 0
20  亮度信号输出(本机空脚) 2.1 8.5 48.0
21  色度信号输出(本机空脚) 2.1 8.5 48.0
22  测试端(本机空脚) 0 9.0 150.0
23  NTSC3.58制及S端子接收状态的色度信号输入 0.1 7.5 140.0
24  NTSC3.58制及S端子接收状态的亮度信号输入 4.0 8.0 140.0
表六 伴音功放IC203(TA8200AH)
1  伴音右声道功放负反馈元件接入端 1.6 6.5 6.8
2  伴音右声道音频信号输入端 0 9.5 7.5
3  前置放大电路接地端 0 0 0
4  伴音左声道音频信号输入端 0 9.5 7.8
5  伴音左声道功放负反馈元件接入端 1.6 6.5 6.0
6  交流波纹滤波电容外接端 11.0 6.0 5.3
7  伴音左声道音频信号输出端 15.3 1.8 1.9
8  噪声滤波电容外接端 5.2 9.0 8.0
9  功放电路30V电源输入端 30.0 2.0 2.0
10  功放电路接地端 0 0 0
11  静噪控制端 6.0 12.5 7.5
12  伴音右声道音频信号输出端 14.9 1.9 1.9
