东芝288D8M型彩色电视机 图像上下跳动 场扫描电路 D315性能变劣
东芝288D8M型彩色电视机 图像上部拉长,下部压缩 场扫描电路 C317(2.2υF/50V)失效 东芝289X4MH型彩色电视机 收看中偶尔出现数根绿水平亮线,甚至出现全绿色光栅,有回扫线而 无图像,伴音正常 显像管及其供电电路 Q507的Uc仅为45V(正常为152V),显像管内部绿枪阴极与灯丝热短路
东芝289X6M2型彩色电视机 通电开机后光栅 ,图像和色彩均正常,但无伴音,转换几个频道均如此,在接通电源的一瞬间能听到扬声器内有轻微的响声发出 伴音功放电路 IC605损坏
东芝289X6M2型彩色电视机 通电开机瞬间有消滋线圈通电的瞬时电磁振动声,无光,无声,无任何反应,电源指示灯也不亮 电源电路 +145V和+5V电压输出均为0V,Q404和T461损坏
东芝289X6M2型彩色电视机 在收看过程中,突然无光,无声,待命灯也不亮 输入电压自动切换电路 C805两端为600V(正常值为300V),Q830虚焊
东芝289X6M2型彩色电视机 开机有像,有伴音但图像闪动,有时还出现白色水平亮线I 图像中放电路 T51496第(4)脚电压在2.4V左右摆动,Z101(F1036C)内接触不良
东芝289X6M2型彩色电视机 有图像和伴音,但图像晃动,并时而出现白色水平亮线 声表面波滤电路 Q161的Uc为8.9V,Ub 为1.02V,Ue为0.35V,Z101(SAWF)内部不良
东芝289X6M2型彩色电视机 通电后整机无任何反应 行输出电路 行管Uc为81V(正常值为145V),行电流为890mA(正常约为600m A),行输出变压器损坏
东芝289X6M2型彩色电视机 图像上部拉长,台标字符吞没 场扫描线性电路 Q405的Ue为8V,Ub为7V,R4481由8Ω变至25Ω
东芝289X6M2型彩色电视机 无光栅 ,无伴音,F801熔断,更换后工作正常,但几天故障重新出现 开关电源电路 C835(22υF/400V)漏电
东芝289X6M型彩色电视机 无光栅,无伴音,红绿灯亮,按下待机开关绿灯亮,但不全亮 行振荡电路 X401,行输出管不良
东芝289X6M型彩色电视机 无光栅,无伴音,红绿灯亮,按下待机开关绿灯不变 主电源及行输出电路 145V及15V电源输产为0V,Q801,Q802及L411.,R808烧断
东芝289X8M型彩色电视机 开机后无光栅,无伴音,指示灯亮 开关电源电路 C805两端电阻为0Ω,F801熔断,Q801(2SD1279)击穿
东芝289X8M型彩色电视机 图像上下滚动,且模糊不清 聚焦供电电路 聚焦电压为3600V(正常为6400V),D315漏电,V901A积有尘污
东芝2500XH型彩色电视机 接收电视信号及视频输入时图像均正常,但无伴音 音频功放电路 Q605(12),(7)电压均为0.8V(正常应为9.2V),D601,D604损坏
东芝2500XH型彩色电视机 有光栅,不能接收电视信号,但视频输入时图像均正常 制式转换电路 Q241的Ue为0V,Q241的b-e 结开路
东芝2500XH型彩色电视机 亮度偏暗,且图像上还混杂色,伴音正常 聚焦电压提供电路 聚焦电位器所接限流电阻断路
东芝2500XH型彩色电视机 一条水平亮线,伴音正常 场扫描电路 IC303(7)脚电压为0V(正常为28V)
东芝2500XH型彩色电视机 通电开机后无光栅,无伴音,但能见频叫声 行扫描电路 +145V电压输出端电压在+145V左右波动,X401损坏
东芝2500XH型彩色电视机 开机后图像模糊不清,约20分钟左右图像逐渐变清晰 聚焦极供电电路 聚焦线与行输出管散热片接触绝缘皮一小块烧焦
东芝2500XH型彩色电视机 该机在雷雨天收看时,突然光栅,伴音同时消失,经检查市电电压正常,重新开机电视机"三无" 电源电路 F801(4A)熔断;Q801(STR81145)损坏;D804(04AZ22Y) 损坏
东芝2500XH型彩色电视机 在交流电源波动时, 机内有爆鸣声,随后无光,无声 开关电源电路 C919两端电压为10V(正常为300V左右)Q801(STR81145)
东芝2500XH型彩色电视机 伴音正常,屏幕公仅为一条水平亮线 场输出电路 IC303(AN5521)第(7)脚电压为0V(正常值为28V),IC303第(7)脚的正反向电阻仅12Ω(正常≥50Ω),IC303(AN5521)损坏 [Page]
东芝2500XH型彩色电视机 图像模糊,亮度偏暗,且图像上还混杂着色块,但伴音正常 行输出电路 T461损坏
东芝2500XH型彩色电视机 整机无光栅,无伴音,待命灯也不亮 电源电路 +B电源电压为0V,D408(RU4A);Q405损坏
东芝2500XH型彩色电视机 通电后机内发出"吱吱"叫声,屏幕无光,扬声器中无声响 行振荡电路 IC501第(39)脚无波形,+B在145V左右摆动,X401漏电
东芝2500XH型彩色电视机 在雷雨天收看,突然光栅和伴音均消失,待命灯也不亮7 开关电源电路 +B电源电压为0V,F801熔断, D804(04AZ22Y)损坏
东芝2500XH型彩色电视机 伴音极轻,并伴有很大的噪音,像正常 伴音中频制式转换电路 Q670(14),(15)脚无脉冲波,500kHz晶体开路
东芝2500XH型彩色电视机 图像正常,而无伴音 伴音功放保护电路 Q605(12),(7)脚电压为0.7V(正常为9.3V),D601,D604损坏
东芝2500XH型彩色电视机 将音量开至最大时才有极轻的伴音 音频信号传输回路 PV02的弹片断裂
东芝2500XH型彩色电视机 图像正常,但无伴音;调节音量时,屏幕显示正常 伴音功放电路 Q605(9)脚电压为23V,Q605(TA8211AH)损坏
东芝2500XH型彩色电视机 遥控音量,对比度,色度时在屏幕指示的1/2处失控 遥控接收电路 K901(1)脚在末按键时有3Vp-p脉冲,K901特性不稳
东芝2500XH型彩色电视机 接收PAL制TV时无彩色,而从视频PAL制放图像信号时,有彩色 制式转换电路 Q670(30)脚无色度信号,Q670(TA8615N)损坏
东芝2500XH型彩色电视机 不能接收TV电视节目,但视频输入电路工作正常 TV/AV转换控制电路 Q241Ue(正常为9.6V),Q241(2SC1959Y)损坏
东芝219R9C型彩色电视机 图象正常,无伴音,扬器中亦无电源噪声 伴音功放电路 CAN7178损坏
东芝219R9C型彩色电视机 待命灯亮,有光栅,但各*作功能均失效,无图,无声 微处理控制电路 ICA01的9420脚电压为0.1V(;正常为5V),R840开路
东芝219R9C型彩色电视机 伴音正常,但屏幕仅有一条2mm的水平亮光 场输出电路 IC303的(7)脚电压为2V(正常为26V),IC303损坏
东芝219R9C型彩色电视机 黑白图象正常,但无彩色 色度信号解码电路 IC501的(11)脚电压为1.7V;(3)脚为4.2V,IC501损坏
东芝219R9C型彩色电视机 伴音正常,图象很淡并被蓝背景覆盖 视放电路 R593变值
东芝219R9C型彩色电视机 自动搜索时能看到图象,但搜索完毕即处于蓝屏状无图象 处理的同步信号输入电路 ICA01的(9脚无同步信号),CA25短路
东芝219R9C型彩色电视机 伴音而无图象,无字符显示 视放供电电路 Q505,Q507,Q509的Uc电压均为OV(正常为140V左右),C477严重漏电
东芝219R9C型彩色电视机 无光栅,无伴音,机内发出"吱"叫声 行输出电路 Q404的Uc电压为OV(正常为111V),Q404击穿
东芝219R9C型彩色电视机 无光栅,无伴音,待命指示灯亮 开关电源电路 IC801损坏 彩电型号 故障现象 故障部位 故障零部件
东芝2104XS型彩色电视机 能自动搜索,不能记忆,频道号始在"1'的位置 中放 L152漏电
东芝2104XS型彩色电视机 指示灯亮,但无光栅 电源电路 +B(110V)电压升至150V左右,IC826损坏,R842开路
东芝2125型彩色电视机 收看电视节目时有图象,无伴音,用AV输出也无伴音,用MIC输入时有音频输出 AV/TV转换电路 IC101内部开路
东芝288X6M2型彩色电视机 无伴音,彩色图像正常 伴音通道 电路 IC605(AN7178)损坏
东芝288X6M2型彩色电视机 收看过程中出现绿色水平亮线或全绿光栅 显像管电路 显像管绿枪与灯丝短路
东芝288X6M2型彩色电视机 图像散焦 显像电路 显像管电子枪内有杂质
