故障表现:一台松下TC—AV29CX型29英寸彩色电视机,通电后,主机面板上的待命指示灯常亮,但无论是用主机面板上的键控还是遥控,均不能开机,整机处于“三无”状态。
故障分析及检修:待命灯常亮,说明该机的交流输入电压自动切换、整流滤波及副开关电源电路已工作,因此,应重点检查其电源控制、主开关电路及其自动保护电路。
拆开机壳,采用动态电压法,测得S85的(1)脚有+5V电压输出,正常,但无+113V输出。Q801集电极有+300V电压,基极电压为0V。先断开+113V输出端的负载,并同时接入假负载,开机故障同前。不通电查Q806、D814、Q808、Q803、Q802及D821等元件的PN结电阻未见异常,来自微处理器的电源开关信号正常。焊下光电耦合器D826,发现其(3)、(4)脚之间阻值偏小。为判断D826是否损坏.可将万用表的黑表笔接D826(4)脚,红表笔接(3)脚,此时的正常阻值应在100kΩ左右,然后再用1只1kΩ电位器与3V(可用两节1.5V电池串联)电源并联后,将其负端接D826(2)脚,中间抽头通过1只l00⊙电阻与(1)端相接,当改变电位器抽头位置时,万用表示阻值能在几十Ω~几十kΩ的范围内变化者为正常,否则就更换D826。经上述检查后,发现D826已坏,更换后故障排除。
