故障表现:一台松下TC—AV29XR型29英寸彩色电视机,其故障特征同实例3所述。
故障分析及检修;为了确定具体故障部位,先查S86(1)端对地电压,正常;再查副开关电源无+5V输出;同时查明D891(K)端和IC803(1)端的电压均为0V,IC804的(4)脚有0.7V电压。由此初步判定故障为过流保护引起电路停振。去掉+5V负载,故障同前;测IC803的(1)脚对地电阻不到10⊙,试断开D884后开机,IC803的(1)端有+12V电压,D891端也有+30V电压输出,更换D884后故障排除。
造成这类故障的原因一般为电路瞬时过压或D884质量不好引起的,故可在更换该管后直接开机检查。相反,若为过流性保护故障,则应在更换损坏元件的同时查明引起过流的原因方可开机。
