故障表现:一台松下TC—AV29XR型29英寸彩色电视机,据用户介绍说,开机后使用了几分钟后,突然图像、伴音及光栅都消失,电源待命指示也没有显示。再开机时.整机没有任何反应,象未通电一样。
故障分析及检修:通电后,无任何反应,说其电源电路有问题。拆开机壳,直观察看,交流保险管F801已熔断。由于F801已熔断.不能通电检查有关元件的好坏。因此在不通电情况下检查各有关元件,均未见异常。为此,先拨下D86、断开L851(将过压保护电路与主电路断开),开机测D86(1)端对地电压正常,再次检查保护电路有关元件仍未发现问题,试更换Q805后开机,故障排除。这表明故障为Q805热稳定性变坏所致。由于该管在冷态时的参数与正常时无多大差别,故给维修增加了难度。
此资料来自家电维修资料网(520101.com) 转载请注明出处!
