机主介绍说原来是“三无”经人维修后,换上3A的保险后开机就烧保险,换上5A 的保险后不烧了,但是开机后只有伴音,无图象,且马上就回到待机状态。上门后发现机壳已经打开,请机主试机,故障确如所说。
观察电源用的是STR6708小信号用的是TDA8375 CPU是CXP85116B-636S
拆下保险串上100W的灯泡,并摘掉三端的消磁电阻,端开电源次级的D605 D606两路整流输出,在+B输出端D604并上60W 的灯泡,短接行输出管的E B端,开机见100W的灯泡一闪亮随即微微发红,测+B为135V正常,估计屡烧保险是消磁电阻的原因,摘下100W的灯泡,换上3。15的保险开机果然不再烧保险且+B为正常且稳定的135V,开机后仍是只有伴音,无图象,且马上就回到待机状态,细听开机并无高压声,应为行未工作,仔细观察发现行管E极的铜箔有细小的裂痕,应是前人换行管所至,补焊该点后再开机,正常。
