原理分析:本机受雷击换过CPU、存储块、高中放组件及功放块,再加上换台还不静噪,所以重点应该检测功放电路。
检修过程:首先检测功放电路工作电压发现Q1121基极为-3。8伏正常应为0。4伏,集电极1。8伏正常应为3。8伏,Q2302基极-3。8伏正常应为0。4伏,集电极-3。3伏正常应为0伏,Q2301基极-3。8正常应为0。4伏,集电极-3。4伏正常应为0伏,因为与图纸所标注的电压相差很远,且有负压存在,但在电路供电上未发现有负压电路,那么负压电怎么形成的呢?原因只有一个就是功放电路的地线和主板的地线中间存在电位差,这样才会有负压的存在,但从图纸上看功放电路供电是单独的且也没有发现功放电路有损坏的元件,所以怀疑该机型可能就是不一个地线,因为还存在声音小的故障,可能音频处理电路IC2101出故障(该块在以前维修时已经更换过)检测该部分电路也是一无所获,到此维修思路中断了。正在此时刚好又送来一台29P20R的机器,机芯和这台是一样的,首先检测功放电路的电压和图纸上所标电压一样,而且功放的地线和主板地线一样,看来故障就存在这儿,检测功放的地线和主板的地线是通过主板最边的一根铜箔线连接的那么现在为什么不通呢,将主板架拆掉,这次终于发现故障部位了,是由于雷击将最边缘的这根铜箔线烧断了,因为这根线和主板架是紧贴在一起的,不拆掉主板架是看不到断裂部位的,重新连接后试机正常。
维修总结: 在日常维修中,应不断的积累经验要善于发现各种机型的特点及维修数据这样对维修工作是很有帮助的.
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
