松下TC-2185CR开机后,电视吱吱响,图象和伴音正常
2008-02-18作者:1432
检修过程:拆开机壳,然后开机.仔细听是哪部分电路发出的声音,最后确定为电源电路的电源变压器T801发出的声音,测量IC801(STR50213)电压正常,测量电源其它部分电压都正常.经过分析,应该是电源变压器的振荡频率参数不匹配造成的,随后对C806(0.18uf)、R804(100欧姆/0.5瓦)、R800(82欧姆/0.5瓦)和我手中的图纸参数不符,我手中的图纸的C806(0.18uf)、R804(330欧姆/0.5瓦)。将该电路中的R804、R800拆除,用一个330欧姆/0.5瓦的电阻该电路中。开机故障排除。分析原因,该机是最早的ML15L机芯,电路没有进行改进,后来的电路把R800去掉,把R804改为330欧姆/0.5瓦的电阻。
