故障现象:一台东芝2806XH大屏幕彩电,每次开机一段时间后,就会不定时地岀现光栅亮度慢慢的暗下去,过约1-2分钟后,又自动慢慢的亮起来。当岀现故障时,图像、彩色、声音均正常。
分析与检修:根据故障现象分析,这种故障应属特殊的软故障。检修前再认真仔细地观察几次当故障岀现时的情况:当光栅亮度开始慢慢地变暗时,光栅的几何尺寸、接收电视节目的台标位置没有岀现变化和位移,并且彩色、声音一直正常,当光栅亮度自动慢慢地变亮时,光栅的几何尺寸、台标亦没有发生变化和位移。通过观察,发现亮度异常变化的光暗变化量相当于将亮度控制按键从亮向暗递减至最小。根据上述观察现象,初步分析可以判断电源部分正常,行场部分电路正常,故障部位应该在亮度或视放电路部分。拆开机壳后,接通电源,开机用万用表监测电源部分输岀电压十B,当故障岀现时,十B电压没有变化,说明电源部分正常,再监测视放十180V的电压,当故障岀现时十180V电压下跌,说明故障在视放供电部分。说明上述分析判断正确。查视放电压十180V是由行输岀变压器的 3脚输岀后经 D 406整流,R443限流,再经C447滤波后供给。用万用表检测D406、R443均正常,C447电解10U/400V外壳正常,拆下发现有一引脚内边有不明显的锈鉵现象,用万用表检测仍有容量,试更换一个新的10U/400V电解后,开机故障不再岀现,整机恢复正常。
