开机查射频分配器HD01无12v电源,顺线路查至画中画板,发现四端稳压ICP69(PQ12RF1)虚焊,焊好后测HD01供电正常,接上天线能正常接收信号,但仍无画中画,元屏显字符,反复检查仍不得要领,后用示波器测CPU行场逆程脉冲(1脚:H,2脚:V,)发现无行脉冲,顺线路查至行脉冲倒相管QB03(2SC1815N),各极电压正常,但C极无行脉冲输出,测B极仅有约0.18v行脉冲,一直查到FBT第10脚,此处行脉冲约150vp-p,与图纸吻合,经一个4.7k电阻串5600p电容,然后对地接一12v稳压管(作保护用),电容后的脉冲经电阻RB03(22k),RB02(3.3k)分压进入QB03的B极,查以上各电阻,电容,稳压管均未见异常,RB03前有约1.5vP-P行脉冲(此处幅度图纸上未标注),但分压后QB03B极仅0.18vP-P,明显不能进入导通状态,试把RB03(22k)换为2,6k,C极出现幅度约5v倒相后的行脉冲,此时按遥控器,屏显字符及画中画均恢复正常.
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
