在无光的情况下测量视放电压为200多伏,是属于截止状态,测量R。G。B三个基准电压都为0V无输出,由于R。G。B是经数码盒内部处理后输送到视放电路;检测数码盒各路供电均正常,怀疑数码盒有问题,更换数码盒后无效,再仔细分析图纸发现数码盒要正常工作也要有正常的行。场反馈脉冲,其行反馈是18脚。场反馈为51脚。正常时18脚是0。5V/51脚是1V左右,当无光时测18脚为3。3V测51脚为1左右,再用视波器测18脚波形时发现没有行反馈过来的波形,沿着电路跟踪行脉冲,发现C567有只脚有P-P20V的行脉冲,另一只脚波形幅度很小,对该电容这引脚相关零件检测,发有只20V稳压二极管有反向漏电且阻值不稳定,更换后故障排除,由于该二极管漏电把行脉冲分压到地,导致行脉冲幅度太小,使得Q575。Q576。Q577属于截止状态而3。3V供电直接经R579加到数码盒的18脚,所以当无光时测该脚电压就是3.3V
