分析: 指示灯闪一般情况下有两种情况,一:电源负\载有短路,二:电源电路有故障.
过程:首先测电源主电压50伏左右,将行扫描电路断开后仍然只有50伏,该机电源部分类似于长虹C2588的电源,根据经验先将待机控制的光耦断开电压仍低,又将Q820,Q839,Q840,Q821,Q838断开电地压仍低.检测稳压控制Q825Q824正常,所以怀疑次级有故障,IC827和IC826用户找别人修时已经换过,当检测到Q808时发现其变质,更换后试机正常.
总结:检测电源电路往往是环环相扣的,稍有不慎将损坏其它元件。在搞清楚原理的情况下,将不相干的元器件断开,会对维修工作有佷大的帮助.
