分析: 根据故障现象首先要试一下AV输入和输出是否正常,从而判断其故障部位。
过程: 由于该机CPU和存储器及TDA8844都已更换过,所以故障不应该是什么大的元件损坏。首先输入AV信号有图像,但无声音,AV输出无图像也无声音,所以可判断故障应在中放电路。检测TDA8844中放块各脚电压,54、6、53、48、49脚基本正常,没有发现有元件损坏,用自动搜索时从屏显上可以看出只能搜到几个台而且搜台很慢,又联想到该机在送修时用户说是雷击了,所以怀疑高频头损坏,将高频头更换后仍不能正常工作。此时维修已经没有思路了,突然想起在以前维修时有一台机器也出现类似的故障,是中放通道出问题了,所以检测 中放通道电路,当检测到TDA8844第13脚时发现电压只有1.2伏,正常应为4伏左右,测2211电容另一边也是1.2伏左右,将2211拆掉后13脚电压升起来了用电容表测该电容正常,更换后图像正常了,但仍无声音,AV输入也无声音,测功放块正常,怀疑是由于刚开始修时其它人员更换存储器时数据有误,进入SDM模式后,将OPT7调整后试机正常。
总结: 在维修工作中不要随意的更换集成电路因为那样会对下一个维修者造成不必要的麻烦。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
