分析:开机指示灯不亮且机内无任何异响,故障一般为电源故障
过程:打开机器检测F601保险正常,R611保险电阻断路,S6708短路,Q802短路,其它元件未见损坏,更换后试机正常,但是让用户取走后看了两天再次出现上述元件损坏,其它元件仍未见有损坏的,最后经过仔细观察,发现行激励变压器的引脚有一个脱焊,这才知道该故障的根源是由于行激励变压器的引脚脱焊,造成行管损坏,进而电源负载太重造成厚膜块的损坏!
总结:一般采用厚膜块电源的电路,厚膜块损坏的情况下不会损坏其它地方,但是要检测一下发热比较严重电路看一下有没有脱焊,从而将维修损失降到最低!另外请注意该机若不接消磁线圈的话,与其并联的电阻将会被烧毁。
