进口合资彩电维修
夏普(南京产)29寸电视开机声音响一下然后全无
2008-01-20
1777
故障现象为:开机声音响一下然后全无,打开检查前维修工已将电路板补焊,没有发现虚焊处。仔细检查发现场输出块TA8427没有26V电压,为限流电阻开路。更换后开机一切正常。进口或者大屏幕电视都设有完善的保护电路,过流,过压,或者缺少某一个电压都将使电源处于保护状态,有些进口或者大屏幕电视没有26V电压或者场输出块损坏,虽然没有处于保护状态但是出现黑屏声音正常的现象,此时调高加速极电压就会出现一条横线。
夏普C180彩电每次开机图象非常暗
东芝2979XPI彩电无图无声
松下TC-2588彩电检修
松下2188S彩电伴音失真
三洋CK21D5彩电图象上部有数条白线
松下21L3R一开机就烧电源块STR6307
夏普液晶电视常见故障通病维修27例
夏普液晶电视解除保护的方法技巧
索尼液晶电视红灯闪6下的故障维修
索尼KDL-48R550C液晶黑屏但有声音的解决方法
索尼KDL-40R480B液晶电视红灯闪烁6次故障维修
LG等离子电视Y板Z板维修图例
夏普SHARP 60寸屏幕背光故障维修方法
LG 42LG50FR液晶电视电源板原理与维修分析(图)
夏普LCD-40LE700A自动关机维修一例(图)
