该彩电是转修机。用户说在他小区维修部修过一次,花去150元,可只看过一个晚上,又坏了。让其重修,没过几天又给送回来了,说修不了这种进口机器,并退还50元。
     接手时的现象是:开机有灰暗的带回扫线的光栅,遥控、面板按键均失控。开盖,发现里面多出了一块小电路板,拿起一瞧,是武汉三友电子公司生产的简易电源板。我再一看,电源部分开关变压器、厚膜块STR-S6307不见了,有不少元件脚已被挑起。此时用户从里屋拿出一包东西,对我说原来那个人说是这些零件坏了,我让他全部拿回来。我打开一看,是开关变压器和一块散热器,还有一只不知道是从哪儿取下来的大型扭子开关,显然不是此机上的,我心里顿时明白了。
 我决定将其恢复原貌。拆下电源板,装上开关变压器和电源厚膜块STR-S6307,引脚挑起的元件给焊回。Q805用2SD966代替,Q803是原先维修人员换的2SC2482,保持不动,Q802原维修人员用2SA966,决定用2SA1020(上网咨询得知)代换。D802是用废板上拆下的高频二极管。检查无误后,将行管B、E极短接,在C815上接100W灯泡,通电试机,灯泡不亮,测+B电压只有25V,其余的均在8V左右,说明在待机状态,测IC1102(MN15151TWP)(29)脚电压是0.67V,短接Q803的B、E极,灯泡点亮,+B电压为116V,另外两组是16V和53V。说明电源正常了。
回过头来再测IC1102(7)脚复位电压,只有2.5V,换掉复位电路MN1280-R,再测(7)脚电压是5V,但还是开不了机,怀疑IC1102损坏,花高价购回一只,上机,还是如此,难道存储器IC1103(24C01A)也坏了?干脆也将它换掉,开机,电源打呃,+B电压在70V左右摆动,IC1102的(29)脚电压也在0.28V--0.67V之间摆动。想起前几年修康佳2106彩电也碰到过类似情景,当时故障原因是CPU的供电电压不稳,会不会也是这种情况呢?一测果然如此,经过检查,发现Q802竟然三个极击穿了,最后查明原因是2SA1020耐压偏底(只有50V),而加在其E极上的电压已达60V了,用2SA1013代换,故障彻底排除。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
