故障:每次开机图象非常暗,40分钟后恢复正常了,伴音一直正常。
检修:开机测加速级电压只有90V左右,调节加速级图象立刻变得正常了,此时加速级电压为390V。关机再开图象又非常暗,调好加速级电压后图象正常了,但用万用表测加速级电压图象就变暗了,加速级电压也拉底了,将表笔离开后加速级电压也不回升,测加速级电容正常,看来行包有问题了。仔细发现行包加速级电位器调节很松,用手按住开机图象正常,因这么小的问题换行包很可惜,决定:1 用502粘 2 从行管C级经整流,分压得到加速级电压。先易后难,调好加速级电压后用手按住加速级电位器,滴入502粘等数分钟。试机一切正常了。
