例1:接修一台三洋32CE630LED型液晶彩电,用户说打雷后三无。通电试机,没有电源指示,无图、无声、无光。该机机芯型号为UB9Z。拆开机盖,拆下电源电路板,从板上看有24V、12V、3.3V三种电压输出。从该电路板上看有四块贴片8脚小芯片U1、U2、U3、U4,均为5mm x 6mm小贴片IC,如图1所示。
        从电源板上的电路分析U4 (6754MR )应为开关电源芯片,直观该电路板未发现问题,用万用表在线实测电源输入、输出端元件,均未发现明显的短路及开路现象。通电试机,大电解电容两端可测得约290V电压,但次级24V、12V、3.3V处均无电压输出;拔去电源插头,290V电压保持不下降,于是用电烙铁放掉储电。分析该机应是感应雷的脉冲损坏了开关电源主控芯片U4。邮购一片6754MR芯片,换新后通电试机,电源待机灯亮,24V、12V、3.3V均正常;按动“开机”键,一会儿出现正常的光栅和清晰的字符。接好信号线试机,图像、声音均正常。
         该机没有副电源,一开机就有24V和12V,3.3V是通过U2(DC-DC降压稳压器)得到。待机时通过U3关断24V背光供电,通过U1关断12V供主板的电压。较难理解的是,体积很小的U3可关断大电流的24V背光灯供电。
         例2:接修一台三洋LCD-40CA610T型液晶彩电,听机主说外出较久,回来发现该彩电不能开机,疑受雷击。
         拆下机壳,从开关电源板上看有24V、12V、5V三种电压输出。通电试机,5V电压正常,按动“开机”键, STB端从0V,上升到2.4V,分析CPU应是正常的,因有正常的开机电压,但12V、24V一直均为0V,看来主电源有问题。
        检查三只光耦P1~P3均正常,查AZ431、Q13、Q6、UA5均正常,用万用表在线对主电源的输入端口及场效应功率管Q1~Q4等测量,未发现问题。
        为准确向顾客报维修价格,先用一块42英寸电源板(前期维修因找不到配件被直接换下的板,后来才找到配件并修好,专作为维修试机替代电源。为方便观察,24V、12V、5V输出端均接,上0V~99V数字电压表),用四根粗铜芯引线接在该电源板对应处(红色24V、黑色GND、黄色12V、黑色GND),并将ON/OFF端用10k2电阻接5V端。再将该四根引线分别接到三洋机电源板各对应插座并焊牢,先开启三洋彩电的电源,再按动该机电源开机键,使CPU处于开机状态,再开启24V、12V替代板的电源,这时数字表显示24V、12V电压正常,屏幕光栅正常,显出清晰的三洋品牌字符;插上信号线,整机图像、声音正常,从而判定该机的主板、背光板、逻辑板、屏、均正常,看来只要修好原机主电源即可。
         该机电源只有IC1、IC2两块主副电源芯片,其中IC2( KA3525A)是16脚插脚IC,为主电源的主控芯片,分析其已经损坏。IC1为8脚贴片副电源芯片,1606B是好的(如图2所示),通过多方寻找,最后邮购到KA3525A ,换新后试机,机器恢复正常。
