接修一台LG 26LH20RC-TA液晶电视,故障表现为二次不开机,指示灯亮(屏型号为LC260WXN(SB)(A1))。开机,测电源板电压输出5V正常,12V、24V电压均无,也无主板过来的开机信号,判断是主板CPU无正常工作。该机主板的主芯片型号是LGE3767A-LF-SH,依次检测芯片工作电源、复位、晶振、Flash程序块、EEPROM块供电正常,而复位端电压在4.3V轻微波动,于是重点检查复位电路。参照相关图纸(见图1),该机复位电路是由主芯片的复位脚256脚及外接电路C812、D803、R887、R888、C814、SW800组成,复位原理如下:通电瞬间5VST加到C812正端,由于C812两端电压不能突变,5V高电平将通过C812到达负端,一路加到主芯片的256脚,一路通过R887到地形成电流回路对C812充电。
         随着对C812的充电,C812负端电压逐渐降为0V,整个复位过程结束。从上可以看出,该机复位过程是给256脚提供一个由高到低的复位脉冲来实现。图2中的sw800是强制复位开关。因为有4.3V波动复位电压,于是测C812有没有漏电,结果发现正常。检测SW800,已漏电。拆除SW800,故障排除。此类故障已维修多例。相关实物标识见图2。
