OPC功能就是智能光学图像控制,这个信号来自主芯片的PWM-DIM信号,送到T-CON板处理后再反馈到背光板,对背光亮度进行校正,能在显示全黑或较暗的画面时候关闭部分背光源,有效地降低背光耗电,使光线柔和,画面看起来比较舒服。带OPC功能的屏多见于高清屏LG屏型号中带SBA1、SCA1、SDB1的屏和一些夏普屏(如LCD-40Z120A、LCD-46E66A、LCD-60E77A),这样的屏就要有支持OPC的主板和T-CON板,在主板上有OPC-EN,这个信号来自主芯片,主要是为了开启或关闭OPC功能用,加到P402的21脚和P401的24脚,这两脚通常高电平开启OPC,低电平则关闭。
带OPC功能的机子,T-CON板不良、图像不正常等都会引起开机闪一下就灭的故障。有时T-CON板反馈回的PWM-OUT不正常,也会引起背光闪或忽明忽暗的故障,希望引起大家注意。维修时可以断开背光板与主板连接的PWM-DIM信号线,看看背光是不是,正常点亮来判断。
明白了这些知识后,把整机电路复原,断开背光板与主板的PWM-DIM连接线,如图1所示,此时背光正常亮起,只是暗屏无光栅无字符,查上屏电压12V正常,显然是逻辑板有故障,更换逻辑板后故障排除。
