一台三星LA42R71B型液晶电视,上电后电源指示灯不亮,不开机。拆开机壳,目测三合一主板(板号:TP.VST59S.PB813)上无明显损坏的元件。在路测量保险丝FB1 (3.15A/250V) 正常,300V滤波电容EB1( 100uF/450V )充放电电阻也正常,但开关管QB101(7N65)和三极管QB102(H2A)引脚间短路。拆下QB101和QB102检测,短路元件还在电路中。
仔细观察主板,发现开关管散热片下面的电容CB116(101/2kV)表面有打火痕迹,如图1所示。焊下电容CB116测量,确已短路。恢复QB101和QB102,更换CB16后单独给三合一主板通电,测得EB1两端的300V电压正常,但开关电源次级无12V和35V电压输出。根据经验,高压电容损坏极易造成电源集成块UB101损坏。更换UB101后将主板装回电视机,恢复各接插件,通电试机,图像、伴音均正常,故障排除。
