在本人维修夏普LCD液晶电视中,发现一种通病,不定时自动关机,随后又自动开机。这种通病,目前发现在夏普LCD52GH、LCD46GH1、LCD-32BK7/ AX5/ BX5/ BX6、LCD-46BK7、LCD-37BX5、LCD-37AX5、LCD-27BX6、LCD-32AK7等液晶电视中,其检修不用动大的“手术”,极其简单。
        经分析认为,这种故障应该与开关机键盘有关,换键盘板,故障果然可以排除。只要打开后盖,取下顶部键盘板进行处理就可以,所以说维修极其简单。但是,换整块键盘板毕竟需要淘宝,成本也大,如果能够找到病根,只换个别元件就省事多了。
       在实践中发现,只要换个自锁开关就可以了。其原因是:自锁开关在长期使用中逐渐老化,通电电阻从原来的0欧姆增大到十几欧姆几十欧姆不等。如果手头一时没有自锁开关这个元件,也可以采取应急维修措施——将下图红框内的6脚开关红圈中的两脚用锡焊连即可。不过,这样做也有个弊端--二次开机时为常开状态。
