一台三洋48CE590A型液晶彩电,使用中忽然黑屏,声音正常。拆开后盖,实测背光输出插座CON6和CON8输出电压均为0V。用点灯器测试屏内的两组灯条,均能正常点亮,且显示的驱动电压均为117V;输入信号开机,屏上出现正常图像,由此判定原机LED驱动电路有问题。实绘该机背光供电电路如图1所示。
       上电,测得PFC380V电压已到达变压器T1初级,芯片U1(73F01P)⑤脚(供电VCC端)电压约为16V,怀疑U1损坏。网购该型号芯片,卖家称以“73”打头的芯片均可通用,于是购回丝印号为“73J41a”的芯片,但换上后故障依旧,于是将检查重点转向次级部分。查光电耦合器IC5、IC4均正常,但二极管DS1(SR2100)短路。将其换新后试机,仍不正常。再次细心查找,发现贴片电阻RS56有烧伤痕迹,只能看清表面的第一位和第三位数字,分别是“1”和“0”。根据经验,该供电电阻阻值一般较小。换上10Ω(规格为1206型)贴片电阻试机,故障排除。此时测得背光驱动电压为127V。 为延长灯珠使用寿命,特地进入设置菜单,将背光亮度值由“100”改为“70”,后交付顾客使用,一切正常。
