接修一台三星LA40C550J1F无背光,查了一下背光驱动芯片,供电,驱动电压,感觉是好的,因为资料不好找,于是就在该论坛看看别人的经验,后来说是通病,有短路电路的三张图片,后来我通过电路分析以后,我就短路了第二张那个三极管集电极和射击,电视机好了。因为我的电视机是一直背光没有启动,还有就是第一张图片短路的是光偶3、4脚,那个光偶1、2脚有电压,所以短路光偶几乎没有意义,那个应该是PFC欠压保护使用的,第三张图片是解除保护,我的电视机一直没有看到背光点亮,所以也就谈不上解除保护了,后来我检查了我短路的三极管,没有背光时候基极电压非常低,后来居然偶尔有电压了,当然那时候背光也好了,因为不知道它的用途,而且还是一个软故障,于是也不想去找出原因了。
