接修一台飞利浦32PFL5609/93液晶,故障 开机图像和声音都正常,正常工作大约20分钟左右,屏幕中间出现竖线,约2秒钟后竖线消失,电视自动重启,这个故障现象以前从来没有遇到过,分析 如果是屏坏引起的竖线,还没有见过会连带电视自动重启,觉得主板是怀疑对象,因为冷开机工作正常,并且故障出现时间极短,用测量相关工作点电压的方法行不通,思考下来采用加热方法,把热风枪调到150度,把电视开机工作。
先对怀疑的主板上的几个DC-DC芯片逐一加热,故障不出现,接着对主板与DDR之间的排阻一个一个的加热,当加热到其中一个排阻时,故障立马出现了,在报废主板上找到一个同型号的220换上去,故障排除,试机2天,正常了,拍的图片上很容易看出换的那个排阻,便于大家参考。
