这种故障检修难度较高,因为电源板、主板、逻辑板甚至屏都会引起这种故障,不过电源板和主板故障的可能性大一些。首先测量主板送往电源板的POW-ON信号,开机时电压为3.4V。随后又慢慢降低,当降到一定值时,突然大幅下降,机器停机,判断主板发出的POW-ON信号有问题。
实绘相关电路如图1所示,IC1201(WT61P805)的30脚是开/关机控制脚,待机时该脚为高电平,Q202的b极通过R222和R1220得到偏置电压而导通,c极输出低电平的POW-ON信号,通过插座CM802送往电源板,QM852截止,光耦PC802S截止,PFC电路不工作,B5V和B13V无输出,机器处于待机状态。二次开机后,IC1201的30脚变为低电平,Q202截止,QM852导通,光耦导通,PFC电路工作,同时B5V和B13V的控制电路导通,输出B5V和B13V电压。
D202、D203分别是1.1V、3.3V电压过压保护稳压管,当1.1V或3.3V电压过压时,D202或D203导通,Q202导通,QM852截止,机器进入待机状态。在开机状态下监测1.1V和3.3V电压,非常稳定。怀疑D202或D203以及线路板有漏电现象,但检查后未发现异常,查Q202也没有问题。在正常工作时,测得Q202的b极电压在0.4V左右波动,且还有上升的趋势,这不正常,因为IC1201的30脚输出电压只有两种状态:一是接近0V(实测为0.03V )的低电平,二是接近供电电压的高电平(实测为3.1V)。检查Q202的b极外围元件,发现R1220是一只由4只电阻封装的排阻,如图2所示。实测到阻值为2kΩ,且不稳定。换上一只22Ω电阻后试机,故障不再出现。此时测得Q202的b极电压在开/待机时分别为0v和0.65V,且一直稳定。
本机没有辅助电源,A5V电压上电就有,B5V和B13V电压开机后才有,PC802S只控制PFC电路工作与否。由于R206和RM833的阻值都很大,测POW-ON信号电压时需用数字万用表。笔者曾用指针式万用表2.5V挡测该信号,发现表笔一接触 POW-ON信号端,背光马上变暗,但声音、图像没有变化,且测出的电压只有1.6V。 为何测POW-ON信号电压背光会变暗呢?这是因为指针式万用表内阻较小,测量时该信号电压下降,QM852导通程度变浅,PC802S截止,PFC电路停止工作,而本机背光功率电路是由PFC输出电压直接供应的,所以PFC电路不工作会引起背光亮度下降。由于此时QM852并非完全截止,B5V、B13V输出控制电路仍能工作,所以主板仍然得到正常供电,则图像、声音均正常。
另外,由于稳压二极管的反向击穿曲线并不是很陡峭,尤其是低电压稳压二极管。本机中的D202、D203的稳压值分别为1.5V 和4V。在反向加上1.1V和3.3V电压时,这两只稳压管已有轻微导通现象,但此时的导通电阻很大。正常开机时,由于IC1201的30脚电压接近0V,在R222和R1202的分流作用下,不会影响Q202的截止状态。当R1202阻值大幅变大后,其分流作用大大减小,因此上述稳压管的微导通实际上也提高了Q202的b极电压,而稳压管在微导通时的状态是很不稳定的,这也是引起故障的一个因素。
提示:大部分三星液晶电视电源板的POW-ON端自带上拉电阻(如本机的RM883),二合一板上的BL-ON端(背光点亮信号)同样接有上拉电阻,所以在检测该类板时,断开该板和主板的连线后,无需再接电源或背光强制启动线,直接上电检测即可。
