接修一台飞利浦47PFL7422/93液晶电视,收看中常无规律自动关机,有时又能重新启动,但有时无法启动。此机开关电源由两部分组成:一是以IC904(TEA1507P)为核心的电路产生24V电压,如图1所示,主要供给音频功放和iTV(网络接收)电路板;另一部分以IC907(TEA1507P)为核心组成的电路产生12V电压,主要向机内其他电路和DC-DC电路供电。待机控制信号由CPU(U4102,M30300SPGP )的19脚输出,它只控制以IC904(TEA1507P) 为中心的24V电源和以IC902为核心的PFC电路,而以IC907为主的12V开关电源不受待机信号控制。
正常工作时,待机控制信号为高电平,Q915导通,IC909内部发光二极管发光,IC909内部的光敏三极管导通,Q914随即导通,Q913也导通,PFC控制芯片IC902(cG6961 )的⑧脚(供电端)得到供电,PFC电路工作。另外,因为Q913 导通,Q912截止,则二极管D910、D911也随即截止,不影响24V开关电源电路IC904的工作。待机时,其控制过程与上述相反,PFC电路不工作。同时,因Q913 截止,则Q912导通,D910、D911也导通,IC904的④脚加有正向电压,经内部电路检测后,使IC904处于待机状态。
IC904的⑧脚为启动电源输人端;①脚为供电端,且具有欠压保护检测功能。当①脚电压过低时,TEA1507P进人欠压保护状态,其④脚为去磁保护输入端,还有过电压及过载保护功能。当④脚电压过高时,TEA1507P便进入保护状态,使开关管截止,直至①脚电压降低至欠电压保护阈值,IC904便重新启动。
C907正端的约400V电压一路经开关变压器T907⑤-④绕组加到开关管Q901的漏极;另一路经T907的④-⑦绕组、R930加到IC904的⑧脚,经⑧脚内的启动电流源电路对①脚外接的电容C921充电,当C921两端电压高于4V时,TEA1507P内部的振荡电路开始振荡工作,从其⑥脚输出驱动脉冲,通过R942、D914、R963加到开关管Q901栅极,控制Q901工作在开关状态,即开关电源进人正常工作状态。开关变压器T907⑧-⑨绕组将感应出感应电压,经D907整流、L915、C921滤波后,为TEA1507P的①脚提供启动后的工作电压。
从上述分析可知:若IC904的①脚电压不稳定,开关电源就会出现重复启动的现象,于是重点检查IC904的①脚外围C922、C921、D910、R927等元件,发现二极管D910性能不良,换用一只LL4148型二极管后,长时间试机,故障不再出现。
