说明:
1、此前一直用的是数字电视机顶盒遥控器(已经学习合并了电视机自带遥控器的电源开关、节目源切换、音量控制等常用功能)来操作电视机的,电视机面板按钮基本不用。
2、发生故障时,新买的电视机遥控器一样不起作用。
3、反正发生故障时,两种种遥控器和电视机面板按钮都失效。
维修经过:
1、首先判断是触摸按键板和遥控接收板故障,网购了相同型号配套的触摸按键板和遥控接收板,换上去后,能正常接收TV ANT输入的有线电视节目了,也不自动递增跳台了。
2、但又发现了新问题——按遥控器或面板按键切换节目源时,提示“没有已连接的设备”。确定是主板接触不良——因为按动主板,HDMI信号时有时无。仔细检查,发现主板边缘有一小段铜箔即将霉断,用裸线补焊了一下,彻底解决问题。
