本人自家的一台三星LA40A550P1R,2018年买的,近一个月来每次开机时,图像暗,应该是有人说的鬼脸吧,就像是对比度过强、亮度偏暗似的,不做任何调整,过两、三分钟才逐渐自行恢复正常。如下图所示。
过几分钟后又正常。
因为未拆机,想请有经验的师傅根据现象先预判一下大概的故障原因,以便自己拆机后有个检测方向,前几天就在网上发了一个求助帖,大师们回复的故障判断和维修建议绝大部分是灯管老化或屏的问题,要拆屏维修,或换LED,人工与配件都不便宜。更有甚者说是“背光有电容漏电”。
我想,以上关于故障原因的判断都不准确吧!如果是灯管或屏的问题,怎么可能几分钟后就会自行恢复正常呢?而且,恢复正常后即使长时间观看,也没有任何问题啊。
几天来,有一个逻辑判断一直环绕在我的脑海里——这种故障原因应该是哪里受潮或漏电了,开机几分钟后,机内温度上升,故障处就恢复正常了!!应该不会有大问题,只是这种软故障比较难检修确诊而已——打开后盖后,等你开机做各种测量时,很可能由于时间长了,故障就已经消失了,什么也检测不到。
本来想将就着看看的,反正几分钟过去后就恢复正常了。但是昨天和今天,故障现象更严重了——开机后要五、六分钟左右才能恢复正常!但正常后依旧可以长时间观看没问题。
既然送修的话,价格不菲,那就自己动手,死马当活马医吧,今天下午动手拆机。
1、先拆图中固定底座的四只螺丝,卸下底座。再拆图中箭头所指的另四只螺丝。最后拆卸后盖板四周的13只螺丝(图中未标出),即可取下后盖板了。
2、内部全貌。由于排线接头上线脚密集,稍有积尘、潮气便会引起线间绝缘不良、漏电或与插座接触不良,因此,首先怀疑的就是图中箭头所指的排线插头。
3、揭开排线插座上的保护绝缘薄膜,用大拇指和食指沿图中箭头方向捏紧黑色卡片,即可轻松向下拉出排线。
用同样的方法取出排线的另一端插头(不必将排线从底板上全部取下)。用橡皮小心擦拭一下排线两端的金手指,用毛刷轻轻掸干净金手指上的橡皮屑或灰尘。 用电吹风的热风档对两个排线插座往复移动吹一下,驱除插座内的潮气或灰尘。
4、将排线插头插好复位。
5、开机上电并接收电视信号,屏幕显示完美,故障排除。
6、按拆机的相反步骤盖上后盖板、安装全部螺丝和底座。大功告成。
可是,好景不长,第二天开机,鬼脸又出现了!而且依然是几分钟后自行恢复正常。
看来,真正的故障原因还没有找到!之所以昨天清洁排线后看起来是正常了,其实是假象!是因为在维修过程中,多次开、关机,机内温度升高了,不是真正的冷开机,所以故障暂时消失了。后来经过后半夜的长时间关机,又恢复了原状,再开机,隐性故障又冒出来了!
这样,就排除了排线故障,把故障原因归结到逻辑板上了。
由于家里只有万用表和电烙铁,没有专业维修工具和仪器(我就是一个普通的三星用户而已),不可能作元器件级维修,只能作板级维修,果断在某宝下单了型号为V400H1-C03的逻辑板,幸好疫情没怎么影响快递,只比平时多了一天就收到了逻辑板,立马再次拆机,换上刚到手的二手逻辑板(含快递费共几十元),开机正常。至今已经过去四天了,每次都正常,鬼脸现象已经彻底消失了。
