接修一台37英寸东芝液晶彩电,开机后电源指示灯亮,但不能二次开机。经查电源板无+24V、+5V等电压输出,仔细检查后确认该机电源已损坏。该机电源电路装在一个铁盒子中,其目的应是防电磁干扰。先考虑用其他电源板整体代换该电源盒。该电源盒的参数标记如图1所示,有+18V/3A电压输出,这是常见的液晶彩电电源板不具有的,因为常见电源板仅有+24V、+12V、+5V及+5VSB电压输出。从电路特点来看, +18V/3A电压应是供给主板上的伴音功放电路,不可不要。若要将+24V电压或+12V电压变换成+18V,且满足相应的功率,电路改动麻烦,且难度也较大。既然整体代换有困难,只得先动手维修。
       拆开该电源外壳后,其内部电路如图2所示。因开机后电源指示灯能亮,估计副开关电源无问题,故障可能在PFC电路或主开关电源电路中。查看电路,发现PFC及主开关电源的脉宽调制是由竖立安装的一块小板来完成的,如图3所示。
        由于小板竖立安装,不能看清元件型号,于是拆下该小板,如图4所示。让人意想不到的是,小板上面的一只20脚双列直插集成块已被抹去了型号,再查看其外围贴片元件已无明显异常,加之不知道集成块的型号,这种断电检测难以发现问题,于是决定加电检测。
        将小板装回电路,用一根导线将+5VSB端与电源开/关端相连,如图5所示。
        通电试机测得+5VSB电压在+3.8V左右波动,副开关电源变压器输出的另一组电压也在6V左右波动,150uF/450V滤波电容两端电压仅为310V,显然PFC电路未工作。为查找故障原因,决定先画出相关电路。小板通过10脚插针与主板相连,其电路简图如图6所示。
        根据经验,小板插针的⑤~10脚中应有一脚为20脚芯片的供电端,供电电压也应在+12V左右。通电测得这几只引脚的电压均未超过6V,由此可见该小板电路的供电有问题。顺着线路查找,发现小板插针的⑦脚通过一只三极管与副开关电源相连,由此可见此脚应为供电端,测得副开关电源对应点的输出电压也只有6.2V。所有问题均指向副开关电源,于是转向检测副开关电源。
       该副开关电源采用双列直插8脚封装的单芯片ICE2A0565,内部集成有高压场效应开关管、振荡电路、脉宽调制(PWM)及软启动控制等电路,具有过流、过压及欠压等多重保护功能,输出功率为13W~23W,实绘出其局部电路如图7所示。
       检测中发现,若拆下强制开机线,即只让副开关电源工作,+5VSB电压正常,且ICE2A0565的⑦脚电压也稳定在14V左右,不再波动。难道+5VSB电压带负载能力不强吗?用一只2k的电阻将+5VSB端与电源开/关端相连,+5VSB电压仍下降至+3.8V,且波动;VCC电压也下降至6.2V,且波动。怀疑ICE2A0565性能不变,但代换后故障依旧。正常时, ICE2A0565的实测电阻见表1。
       查找ICE2A0565的外围元件,发现贴片电阻R54阻值为24Ω。根据经验起限流作用的R54的阻值应为几欧姆。试用一只2.2Ω的普通电阻并联在R54上, 如图8所示,通电试机,+24V、+18V等各组电压均输出正常,如图9所示,这时测得小板插针⑦脚的电压为16V,如图10所示。
       [提示]该电源只有在+18V输出端上接上负载时,+24V电压才会正常输出,否则,+24V输出端的电压约为+6V。
       通过外围电路分析,小板上的20脚集成块应是PFC和PWM二合一的电源控制芯片TDA16888,其引脚功能及实测电阻见表2。
       该机副电源次级输出+5VSB电压,供CPU及遥控接收头等电路。同时,初级一绕组输出约16.5V的电压(Vcc),既作为副开关电源芯片ICE2A0565⑦脚的供电,又经过其开/待机控制电路后供给TDA16888的⑨脚。当R54阻值增大至24Ω后,则Voc电压大幅降低,ICE2A0565内部控制电路工作异常,故表现为+5VSB电压带负载能力差。
