一台三洋55CE6120R2(RTD2984机心)型液晶电视机,通电后指示灯不亮,不能开机。此类故障应重点检查CPU、程序存储器的供电电压。首先检查CPU、程序存储器的供电电压是否正常,若异常,则检查开关电源输出的12V电压是否正常;若正常,则检查DC-DC变换电路是否正常。相关主板实物如图1所示。
        此例属于12V过电流保护检测电阻R968开路,更换R968即可。
        后记:该机若无声,有杂音,则检查U12(APA2619)③脚、12脚信号是否正常,若异常,则断开这两脚,若为IC信号输入异常,则检查主IC是否不良;若IC信号输入正常,则检查U12及其外围电路是否损坏。
