接修一台三星LA52B620R3F液晶电视,故障现象是开机正常播放几小时后出现黑屏 ,有时候可以正常播放几天都正常,但是黑屏后屏幕上可以看到隐约的图像说明背光电路没有工作。拆机准备检查故障插电源接信号发现机器又正常了,测量了一下PFC电压只有320V左右背光电路竟然能正常工作?确定是电源PFC升压电路问题,解决方法:拆下PFC电路取样电阻809、810、811、812去除底胶后焊回原件PFC电压恢复正常390V,同时发现线路板有一层“灰”为了万无一失用酒精清洗了线路板。
总结:因为PFC电压偏低使背光电路停止工作或保护。再说一下:有的同行说PFC取样电阻下的胶漏电引起PFC电压下降。我想说的是:不一定是胶的问题,我发现线路板上有一层灰也会引起漏电现象,特别是潮湿环境下这种灰有点湿漉漉的感觉。
