LG 37LQ31RC-TA液晶电视的故障维修
2023-12-14作者:苏金龙809
接修一台LG 37LQ31RC-TA液晶电视,该机无规律出现菜单图标。根据经验直接更换所有按键,开机故障不变,将按键板取下故障也没有变化,怀疑是主板引起的。正好朋友家有相同电视,将信号板换上后,竟然故障相同。这时重新观察,发现在信号板和按键板之间还有一块连接板,当把J1连接线第11根断开后故障消失,观察发现只有两只元件,一只开关机按键已换过,一只R12电阻,阻值正常,这时只能怀疑这根铜皮漏电。于是用汽油把连接板清洗干净,再用割刀把铜皮周围割出缝隙后,开机一切正常。
