该机通电后面板绿灯亮,黑屏,然后红灯闪13下。据经验,红灯闪13下,是开机程序受阻、中断造成的。开机程序主要取决于两个IC: IC8000( CPU )和IC8900(FLASH存储器)。为防止意想不到的原因造成红灯闪13下,应当全面检测P板输出的各路电源电压是否正常,检测SC、SS板是否有大功率管击穿。
        从上述现象分析,判定主控cPU(位于IC8000内)工作是正常的,否则会不能开机、指示灯不能正常闪烁。开机后,看到SC板和SS板内的绿色指示灯正常亮,检测VSUS、VDA、VAD、VSCN、15V、5V等电源电压正
常,说明CPU能控制P板正常开机工作,判断故障在IC8000内部其他模块电路(IC8000 内部用多个模块电路组成,CPU仅是其中一个)或IC8900损坏,不能完成全部的开机程序。
        由于IC8000是BGA封装的超大规模IC,一般的维修因没有昂贵的BGA焊台不能焊接,而IC8900是双列引脚的小IC,便于拆卸和维修。因此,应当先试更换IC8900。本例故障中,笔者先试换IC8900后,开机,机器恢复正常。
