一台SONY 37英寸液晶电视,用的屏是AU的T370XW02,故障现象是开机字符、雪花点一切基本正常,当接上RF信号后,发现图像在亮的地方有彩色镶边,就像LVDS线接触不良一样,越亮的地方越严重,亮度低的时候,基本看不出来。
首先打开菜单,在对比度调整选项中,将对比度调到最高,发现图像镶边极其严重,基本看不到正常的图像,但是把对比度调低,发现当对比度低于50的情况下时,画面基本和正常无异,看不出故障,这可以排除主板故障,故障范围不是屏线接触不好,就是逻辑板或是屏损坏。于是将LVDS线拔出,在触点上用橡皮仔细擦了几遍,再重新固定。开机故障依旧,反复晃动屏线故障也无变化,说明屏线正常,故障基本就锁定在屏上或是逻辑板上。
此类故障是典型的屏GAMMA控制电压异常所致,于是按照逻辑板的标识找到GAMMA1~GAMMA22的测试点,逐一测试这22个检测点电压,正常情况下该电压应该是从GAMMA1~GAMMA22递减的。结果测试发现,从GAMAM1~GAMMA20电压基本正常,从15V多到3V左右,不过GAMMA21的电压突然升到了8V多,这显然是不对的!按照线路查找,发现这个逻辑板的GAMMA控制是由AS15-F这个芯片完成的,GAMMA21电压正是出自这个芯片的一个引脚上,大致检测芯片外围电阻无变值,电容无漏电后果断更换控制集成块AS15-F,故障排除。
