同行拿来一台日立等离子电视的电源板,说是开机红灯可以变绿灯,没有声音,黑屏,反复开机几次电源板均没有VA和VS电压输出。粗略检测电源板没有明显短路断路,查资料找到55PD8900PC电源板LSJB1213-2单独测试方法:把电源板输出插座CN68的②、③、⑨脚相连,CN63的③、⑥、⑦脚相连,接上灯泡做假负载,通上220V电压有VS电压输出,判断电源板应该没有问题。
         和同行一起上门安装好电源板,插上交流电源,按遥控器二次开机,指示灯由红变绿,确实黑屏,没有声音。询问用户,正收看期间黑屏有声音,以为机顶盒故障,但是接另外一台电视图像声音正常,再接回来声音也没有。该机中间电源板先输出VA和VS电压到右侧X驱动板,再供到左侧Y板。开机测量Y板电压为0V;拔掉交流电源插头,测量电源板VA、VS对地电阻,其中①脚对地数字表蜂鸣器~ -直响;拔掉去右侧输出,测量依然短路,是否有电容储电?测量对地并没有电压,约3分钟后测量蜂鸣器不再响,此时接通右侧输出负载,测量没有短路。接上万用表,二次开机,随着电源板继电器“啪嗒”响,电源输出85V-秒即逝,此时再关机马上开机,依然没有电压输出。拔掉交流电源插头,测量电源输出,数字表蜂鸣器依然响,说明电源保护短时间内没有解除;过三分钟后蜂鸣器不响,再测量另外一组电压64V也是开机一秒即逝,看来该机保护后三分钟以内开机保护不解除,电源开机瞬间依然不会有VS输出。
          该机常见缓冲板IC击穿短路引起保护,不少IC有鼓包裂痕,仔细观看该缓冲板和Y板,无烧坏痕迹。断开上下缓冲板中间连线,分别去掉上下缓冲板试机,光栅完整。检测缓冲板IC有无短路最简办法:单独拆下缓冲板,数字表在蜂鸣挡,一表笔接缓冲板地线端,脱离缓冲板接屏线插座,另一表笔从屏插座引脚的一侧逐个滑动式测量到另一侧,正常有7302左右阻值,如果滑到哪个部位数字表发出蜂鸣声,说明缓冲板上对应IC击穿。仔细测量缓冲板IC,发现下缓冲板最上IC中间三四个脚对地短路。
         将缓冲板拿回维修店,用热风枪吹下IC,清洗基板,将新SN755866焊好,再次测量没有短路,重新上好密封胶,上门安装试机,图像声音正常。该机有五路视频接口,故障后用户用遥控器“按”到了其他视频接口,所以没有声音。
          到第二天,用户又打来电话,说早上开机又黑屏,没有声音,指示灯也不亮,电源线看了也没有问题,机顶盒灯亮着,感觉很纳闷。去用户家看了,电源插头出来有正常220V交流电。拆机,看保险正常,测量电源板居然没有220V输入,继续随着电源线查找,发现机子下边有一个隐藏的交流开关,按通后图像正常,不禁哑然失笑。修了几次,一直没有注意到下面单独隐藏的开关,都是拔交流插头,用遥控器或机子侧边待机开关二次开机。这时用户说昨晚看完电视后顺便做了卫生工作,估计无意按动开关使其断开了。那个开关自从买回来这六年一直没有关过,真是节外生枝。
