接修一台飞利浦42PFL3300/T3液晶电视,检查亮红灯,按面板待机键红灯有亮变暗(因为用户没有拿遥控器没有测试遥控开关机),按面板待机键红灯亮时瞬间12V,24V 正常,5v实测为5.17V指示灯亮与不亮都正常,并且很稳定,ON/OFF和POWER 为0V,因为确定不了是电源还是主板的问题,对电源板单独测试(过程不再详述)测试电源板正常,确定是主板故障,测试主板3.3V 1.1V 5V 都正常,怀疑1:程序问题,二:是遥控待机,因为没有编程器刷不了程序,想换板子,在淘宝看了下板子太贵,害怕用户嫌维修费用高而不修,实在没有办法,打电话让把遥控器给送来,测试结果就是遥控关机造成的。
         维修总结:飞利浦的电视机,用遥控器关机的状态下,按面板的开关机键都是开不了机的,如果是正常的开机状态下,按面板的开关机键时可以开关机的(不明白设计师为什么要这样设计),网上说的刷机实际还是遥控待机造成的,并不是程序出现的问题,只是刷机后电视机恢复到了出厂状态而已,仅供各位同行参考。
