接修一台松下TH-P42U20C型等离子电视,通电后,指示灯不亮,不开机。拆机检查,该机采用日产屏(出厂日期为2010年3月),电源板号为87MT0472419 KPC 2294V。上电检测,发现电源板上300V电压正常,但5V待机电压只有0.5V。测量5V负载端,未发现短路现象,由此判断5V待机电源有问题。该机待机电源芯片采用MIP2K2( IC201 ),如图1所示。
IC201 引脚功能如下:①脚Vdd,②脚FB(反馈),③脚CL,④脚Vcc,⑤脚D极,⑥脚NC,⑦、⑧脚S极。上电,测得IC201引脚电压如下:①脚电压为5.8V,②脚电压为1.54V, ③脚电压为0.89V,④脚电压为0.91V。显然,④脚电压异常。断电,在路测量④脚对地阻值,基本正常。检查④脚外接的供电电路,也未见异常。
转向检查稳压电路,电阻R215、R214、R500、R502等均正常。由于稳压器IC500和光耦IC202的性能好坏难以在路测量,决定代换来判断。代换IC202 后上电,待机电压5V恢复正常,接上主板试机,故障排除。
