接修一台LG液晶电视,该机采用的是2300KEG021A-F电源板,由于高压驱动电路损坏严重,刚好手里有一张LJPLIPS42的LG电源板,当是时FAN7382有一个输出开路了,后来买来换了备用,结果拿来两张板子对比,感觉插件基本是一样的,只是背光输出少了一个变压器,于是决定上机试一下,没有想到代换一切正常,考虑到原来在电路设计上面,背光富余量大,于是就这样交给用户,实在坏了到时候再换板子,网上查询了一下,两种板子价格悬差还是较大。换下来的板子到时候修来备用,这板子FAN7382也是因为驱动管子短路烧坏了的。
