松下TC-29GF15R彩电主画面图像信号弱故障
2008-02-16作者:1547
松下TC-29GF15R型彩电故障现象:画中画(子画面)图像正常,主画面图像弱,噪波大。故障分析及检修:这种故障大多发生在分配器,主画面高频调谐器,中放 AGC和高放 AGC电路。首先调整RF AGC电压。进入IC2总线"CHK2"调整项目,调出RF AGC1(主画面)。原机设置为“67”,调整数字大小不能消除主画面噪波,显然故障不在高放 AGC电路。考虑到松下M17机芯彩电电视信号是经过ENPE787型分配器后,分两路输出分别输入主、子画面高频调谐器。为此对调两路输出信号,这时主画面图像正常,而子画面图像弱,噪波大,判断是分配器造成的故障。分配器采用12V电压供电,电视信号经过一级放大后,再分成两路分别进行第二级放大。逐一检查第二级放大电路各元器件,发现放大管(2SC3355)射极电阻(150Ω)开焊,补焊后故障排除。
