松下TC-2140彩电故障检修实例
2008-02-16作者:3233
松下TC-2140彩电故障现象:图像模糊,且偏红。故障分析及检修: 松下MX-3机芯出现图像模糊和偏红色是两个独立的故障,首先查图像模糊的故障原因。检查聚焦极与加速极电位器良好,调节聚焦极电位器果然能使图像清晰,用胶将聚焦极电位器调节手柄重新固定。接下来检查图像偏红色的故障原因。仔细观察,发现光栅亮度越亮时图像偏红色越明显,说明该机白平衡调节不良。为证实判断是否有误,在进行白平衡调节之前,将机器置于AV状态,测三只视放管各极电压,发现仅红视放管Q351基极电压比图标值高0.1V,说明故障不在视放板上,证实故障确是因白平衡调节不当所致。将机器预热10分钟,然后同时按下机上的音量“-”键和遥控器上的“屏显(+)”键,使电视机进入维修状态。再按“定时”键使机器进入白平衡调节状态。检查发现R—光标处于左起第四格,而G—和B—则处于第五格。当把R—光标调至左起第三格、而G—和B—光标不动时,故障现象有所减轻。经反复试验,将B—与G—光标调至左起第六格、R—光标调至左起第三格、加速极电压调至250V时,亮暗平衡为最佳状态。然后,按遥控器上的“N”键两次,故障排除。
