三无,有焦臭味。开盖发现:一个逆程电容(1n/2kv)烧焦,更换后,测量行管(D1556)C极对地电阻约为50Ω。将C极脱离电路,测得行管击穿。扩大检查范围,发现枕形校正管(D1266A)击穿、电阻(10Ω/2W )开路、二极管(1N4148)击穿。更换以上零件后,试机正常,故障排除。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
