三无,指示灯也不亮,只有继电器吸合的“嗒”、“嗒”声。开盖检查:“华飞”彩管;CPU:P83C770AAR/047;小信号:TDA8844;MSP3410DB4。行管C极对地电阻值为200Ω,发现逆程电容2618(222/2KV)击穿。更换后试机:指示灯先是长亮,然后是一秒闪一下,仍然三无,B+145V正常,视放电源190V先由145V升至190V,两秒后跌至145V。判断:还有故障引起保护电路动作。继续检查,发现2618(222/2KV)一端与枕校电路有关联,估计枕校管损坏。拆下17脚的枕校电路板,查出枕校管7680(P16NE06)已击穿。更换后,故障排除。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
