开机有时能正常收看,有时收看中突然进入待机状态,重新开机无反应,或者在听到一声很轻的啸叫后又回到待机状态。
由于开机偶尔能成功,说明机内有元件虚焊或连接插头松动或保护电路动作等。
经检查,排除了虚焊和插头松动的可能性,分析该故障很可能是保护电路动作所致。
该机的行场扫描振荡和亮度/色度处理集成电路IC601(TA8653N)52脚设有X射线保护端,它与保护电路中的三极管Q503 c极相连。
正常工作时IC601 52脚为低电平,当该脚为高电平时,内部的行、场振荡电路将被切断停止振荡,若因某种原因使显像管高压上升,X射线强度增大时,显像管阴极束电流增加,行输出变压器③脚电压降低,经过R529将稳压管D502击穿,保护三极管Q503 b极电位降低而导通,其c极电压升高,Ic601 52脚电压上升而使行场振荡电路关断,进入到保护状态。
为了判断该机故障是否由上述原因引起,首先将IC601 52脚对地断路后,此时该机开启自如,说明故障就在X射线保护电路。检查Q503及其外围电路,发现稳压管D502反向有轻微的漏电现象,将其更换后试机,故障排除。
