一台东芝29VFUC彩电,开机光栅正常,图像底色偏青;一小时后,图像伸缩闪动,有时蓝屏,最后图像上部拉长,伴音正常。
用手拍打机壳,光栅有闪动,用毛笔杆轻击线路板各部分,当敲击CPU屏蔽盒时,光栅闪动,图像有时呈纯红色,有时呈纯绿色。
根据故障现象及其发生部位,可断定此故障为CPU焊脚接触不良所致。卸下CPU屏蔽盒,发现CPU芯片中部表面变色无法看清型号,由于芯片管脚焊点细小,加上长时间使用,所以开机受热后易出现脱焊、接触不良现象。
用尖头烙铁小心补焊芯片各脚,装好屏蔽盒后试机,再未出现“接触不良”现象。仔细观察电视画面,发现图像底色稍微偏青,此属软件故障,应调节总线数据。查找有关内容,先把色饱和度关掉,然后同时按下遥控板静音键和菜单键,进入总线调节“S”模式。仔细调节三基色相关选项,使电视画面呈现纯黑自图像。最后按遥控板待机键关机,退出调节模式,再开机把色饱和度调至适中,观察画面色彩正常,交用户使用。转载请注明转自
一月后,用户告知电视机又出现了“接触不良”的故障。打开机壳,手摸CPU外壳严重发热,分析上次发现芯片中部变色与其发热严重有关。CPU芯片为什么会工作在高温状态呢?仔细观察其周围线路。发现三端稳压器旁边有一电容(47uF/16V)鼓壳。焊下此电容测量几乎无容量,看来芯片温升高与此电容失容有关。用47uF/25V电容将其更换并将CPU各脚补焊,另外再找一薄铁皮做两块散热片用302胶分别固定于三端稳压器和CPU芯片上,以利散热。
开机一段时间后,手摸CPU芯片感觉温升正常,震动线路板,电视机工作稳定,故障彻底排除。
