一台索尼KP-FW51M90A背投彩电(已使用五年),出现开机10秒钟左右投影管还没亮就保护关机的故障(刚开机时声音正常),同时主电源继电器断开,红灯闪烁10次。该机经维修店修理未能修好,后转至笔者处修理。接机后,按正常检修思路强制接通继电器后,+B140V、+24V、-24V、+17V、-17V、+15V、-15V、12V、5V都正常,行过流保护电阻也正常,但仍然无法开机。
由于手头无该机图纸,该机属于SONY的高端机型,有自诊功能,因此红灯闪烁有特别的意义。通过上网查询资料得知,红灯闪10次代表HV保护,于是按此思路进行分析维修。首先断开D板的HV PROT(原因在于看该接线端取自英文“高压保护”的简写),再开机,故障依然,但红灯闪烁变为6次。重新恢复接线。试加大行逆程电容以减小高压,再开机故障仍不变。可以肯定该机的高压保护并不是高压过高而保护,故障可能在其他的控制电路。
经过分析实物接线板发现,该机的D板(高压及行部分)采用了SONY特有的MCZ3001DB电源稳压及控制电路,该机的高压保护及检测电路主要通过MCZ3001DB(编号IC8002)控制,该芯片是双列直排18脚的集成电路。供电主要是⑧脚。通电检查该脚电压,刚开机时有负电压120V左右,最终在红灯闪烁时降为0V左右,基本正常,查附近的整流二极管及电容没有发现问题,并且提供该脚电压的开关变压器始终正常输出135V的电压,因此问题集中到了IC8002 (即MCZ3001DB)上。从该脚滤波电容仅为耐压35V而实际开机瞬间电压可以高达百伏的情况看,可能该型号的背投应该存在一段时间后IC8002必然损坏的共性(仅属本人不成熟的想法,但建议在修复机器后,将⑧脚滤波电容提高到耐压160V)。上网查询MCZ3001DB资料,仅获得使用该芯片的应用电路。后在几天的艰苦搜索中寻得一份该机D板的维修原理图,凭此图果断判断为IC8002损坏。购到该芯片后及时更换,该机得以修复。
